Ölverlust in die Bremsen beim 235
  • Ersteller Ersteller oli__MF_235
O
oli__MF_235
Hallo zusammen.
Ich bin im Besitz eines 235er und seit dem letzten Hydraulikölwechsel sifft er ordentlich.
Erst dachte ich, ich hätte zu viel drin aber dem ist nicht so.
War bei einem Mechaniker, der meinte es würde evtl. aus dem Getriebe in die Achse und in die Bremse laufen.  Müsste man zerlegen und schauen woher das kommt. Da ich mom. noch zur Schule gehe habe ich keine Asche für sowas über.  Könnte ich das auch selbst machen oder braucht man dafür Spezialwerkzeug?
Denke mal ich muss ja nur einpaar Dichtungen machen, oder?
Ich kann halt nicht mehr ohne ihn und will so schnell wie möglich wieder damit fahren.
Vielen Dank schonmal.
Hallo, brauchst du noch Hilfe?
Die Resonaz war ja bisher sehr dürftig.
Danke fürs Nachfragen. Werde es leider in einer Fachfirma machen lassen.
Hallo zusammen.
Da die Werkstatt es wohl nicht gemacht hat, mache ich es doch selbst.
habe jetzt die neuen Dichtringe bestellt. Jetzt sind die neuen mit Metallgehäuse und nicht mehr aus festem Gummi.
kann ich die dann benutzen?
e2cba074-3ff7-4fd4-95ac-3c926423f40e
74936c84-ceb4-4d91-99dd-841a8a523422
44d1fd7b-7af2-4b0d-a968-3afa533795c1
Und dann noch der ebenfalls "profillose" Oli,
dem nach 2 dreiviertel Jahren auffällt, daß da bei ihm noch was sifft.
Watt machen wir nu mit dem?
Ist auch noch der selbe Diesel drin wie 2019.
Vielen Dank für die Hilfe.
ja die kannst du verwenden wenn die die gleichen maße und nummern haben. frage beantwortet? gut
Grüße Thomas
