Öltröpfe am Vergaser
  • Ersteller Ersteller the-fixu
the-fixu
Hallo Benzinerfreunde
Ich habe festgestell, dass in letzter Zeit bei meinem TED häufig nach dem abstellen in der Garage ein, zwei Tropfen Öl unten an Vergaser abtropfen. Ist das bekannt?  Das Öl könnte aus der Kurbelgehäuseentlüftung oder aus dem Luftfilter kommen. Ölstand im Luftfilter stimmt.
Gruss Fixu
TED20 1950
MF65 1962
Update:
Habe mir gestern mal die Entlüftung im Ventildeckel vorgenommen. Die Leitung ist frei. Ausserdem scheint es hier kein übermässiger Ölaustritt zu geben. Die Ansaugseite des Vergasers und der Schlauch zum Ansaugrohr hatten etwas Öl drinn. Es scheint, dass dies vom Luftfilter her kommt. Entweder via Entlüftungsrohr welches vom Block zum Luftfilter geht, oder direkt aus dem Luftfilterölbad angesaugt. Gibt es ähnliche Erfahrungen dazu? Könnte es mit dem Mototöstand zutun haben, welcher im Moment auf Maximum steht?
Grüsse Fixu
TED20 1950
MF65 1962
Update: Ich habe mittlerweile auch einmal die Motorentlüftung vom Block zum Luftfilter geprüft. Daran kann‘s nicht liegen, er blässt nicht in den Filter. Kennt jemand das Phänomen?
Gruss Fixu
TED20 1950
MF65 1962
