Öl tropft aus der Keilbremse
  • Ersteller Ersteller Mark 71
Mark 71
Hallo Männer ich benötige mal eure Hilfe
Bei meinem MF25 tropft Öl aus dem Gehäuse der Keilbremse.
Da die Simmerringe der Endantriebe innen und außen also zum Rad und zur Bremsseite schon erneuet wurden und es sich um Motoröl handelt.
Ist es wohl sicher, dass es aus dem Getriebe stammt.
Gibt es einem Simmerring der den Achstrichter gegen eindringen von öl getriebeseitig schützt?
Ich kann leider im moment nicht nachsehen da es mir einen tag vor dem U Urlaub aufgefallen ist.
Hab nur schnell das komplette öl abgelassen damit er nich in meiner Anwesenheit alles vollsaut.
Danke für eure Unterstützung und eun schönes Wochenende.
Ja dasselbe Problem hatte mein 30er letztens auch noch da ist ein wedi im Achstrichter verbaut welcher die Antriebswelle zum Getriebe hin abdichtet. Es reicht aus das Rad den Kotflügel zu demontieren und die Gestänge der Bremsen zu lösen. Das Getriebe Öl sollte etwas abgelassen werden es reichen so 5l dann ist der Öl-Stand eigentlich unter dem Niveau der Antriebswelle.eup-1136692465-997c2ab01c72526b2992b09582d72c02-1562440967_big.jpgeup-1136692465-9c6e24a3696718406fa1b1b5f13107e3-1562440967_big.jpg
Wichtig ist das du den Wellendichtring richtig herum einbaust also mit der abdichtenden Seite zum Getriebe hin.
Jaaa genau so hab ich mir das gedacht. Danke Daniel
Habe letztes Jahr erst die Simmerringe der Endantriebe gemacht.
Die Tage hab ich den motor wieder eingebaut und jetzt macht der kleine rote nerftöter einen auf Exxon Valdez und saut mir die Bude ein.
Dann bestelle ich mir mal die Simmerringe und die dichtung vom Trichter.
Danke für die Bilder.
Gruß Mark
