TomRon
Hallo Leute,
Nachdem ich meinen MF jetzt mehr und mehr einsetzt und beanspruche komm ich schön langsam auf ein paar Problemchen drauf.
Wenn ich meinen MF 165 längere Zeit betreibe zb beim Aufladen mit dem Frontlader und dann mit den Anhängern losfahre ist es im 3 Gang meist nicht mehr möglich das die MP Kupplung eine kraftschlüssige Verbindung herstellt. Die MP Kupplung rutscht dann so lange bis sich Drehzahl und Geschwindigkeit einpendeln.
Wenn ich aber in der früh bei kaltem Motor und kaltem Getriebeöl losfahre stellt die Kupplung eine kraftschlüssige Verbindung her. Es hat somit definitiv mit der Temperatur zu tun.
Ich habe derzeit ein UTTO (Universal Traktor Transmission Oil) API GL-4 eingefüllt und mehr als über die max Markierung am Peilstab eingefüllt. d.h. bei voll ausgefahrenem Frontlader und Heckhydraulik ist die markierung am Peilstab auf max.
Weiters ist die Hebeleistung des Frontladers teilweise nicht zufrienstellend ich denke ab 500kg ist Schluss mit der Hubkraft.... hier habe ich auf den Effekt bemerkt, dass im Kaltenzustand die Hydrualik besser reagiert.
____________________
