Multi Power MF 152
  • Ersteller Ersteller mr-MF 152
mr-MF 152
Hallo,bin neu hier im Forum. Ich habe einen MF 152 mit MP Getriebe mit folgendem problem. Wenn er richtig warm gefahren ist bzw. wenn er belastet wird schleift die Kupplung für kurze zeit . Das heist nur so lange bis der Motor eine Gewisse Drehzahl hat,ebenso ist die MP Druckanzeige im unteren Roten Bereich.Wer kann mir weiterhelfen.Danke Gruss Kai
Hallo Kai erst mal willkommen im Forum
Bei Dir vermute eine schwächelnde Pumpe beziehungsweise eine lockere oder undichte Saug oder Druckleitung da bringt er zu wenig ÖL, Du solltest es auf jeden fall reparieren sonst geht die Multi Power Kupplung hops und das ist richtig teuer.
Gruß Georg
