Motorüberholung?
gero 02
Stammmitglied
02.08.2010
49
Hallo,bin seit zwei Jahren im Besitz eines MF 35 4-Zylinder BJ58. Der Schlepper sah beim Kauf optisch gut aus, aber ich konnte später feststellen das es mehrere Problemzonen gab. Ich faste den Entschluss den Schlepper bis auf den Motor komplett zu überholen. Die Kupplung und alle Lager im Getriebe und in den Achsen wurden gewechselt.(fast alle Schrott).Anlasser neu, Lenkgetriebe nachgestellt und abgedichtet.Vor kurzen habe ich dann noch die Einspritzdüsen gewechselt und die ESP überholen lasen.
Bin jetzt am überlegen den Motor noch zu überholen. Aus der Entlüftung vom Kurbelgehäuse qualmt es raus und ein wenig Öl drückt aus dem Zylinderkopf.Vorglühen muß ich den Schlepper im Winter u. Sommer. Nach 20sec. kommt er dann auch(vielleicht normal).Da ich den Vorbesitzer nicht kenne,kann ich auch nicht in Erfahrung bringen ob er am Motor was unternommen hatte.
Vielleicht könnt Ihr mir einen Tip geben , den Motor zu überholen oder es noch sein zu lassen.Wenn ja was würde mich die Motorüberholung kosten(nur Material)
Vorab Danke Gero 02
Moin
Das mit dem Vorglühen ist normal wenn du zweifel hast wegen dem Motor würde ich vorher auf jeden fall die Ventile einstellen und dann die Kompression prüfen. Und erst dann weitersehen.PS etwas rauchen und gelegentlich ein tropfen aus der motorentlüftung ist nicht unbedingt schön aber durchaus normal solange es im rahmen bleibt.
Gruss
Reinhard
Hi
mein Standard 23c ist gerade bei einer Zylinderschleiferei eine Komplett überholung kostet ca 2500 + Märchensteuer.
Gruß Ralf
Meine Schlepper:
Fendt F15 G
