Motorreparatursatz von bepco AD3.152
  • Ersteller Ersteller mikli
mikli
folgende Frage: In der Bepco Ersatzteilliste werden Motorreparatursätze mit Buchsen und mit Buchse (halbfertig) angeboten.
Kann mir jemand den unterschied erklären?
Hat jemand Erfahrung mit diesen Motorreparatursätzen?
Hat jemand noch andere Empfehlungen??
Danke
Soviel ich weiss und mir bekannt ist muss du die Halbfertigen nach dem einbau noch hohnen und die anderen sind schon gehohnt also einpressen kolben usw rein und fertig.
Freundliche Grüsse
hast du die Bepco parts genommen und wie sind die Erfahrungen damit?
wie hast du denn die Zylinderbuchse raus bekommen und die neue wieder rein gemacht?
sind da bestimmte Werkzeuge notwendig?
kann mann das machen ohne die Kurbelwelle raus zu holen?
also viele Fragen, weil ich das auch mal machen will. Hast du Tips?
Schau mal in meinen Beitrag
Motorüberholung MF165 Perkins AD4.203 jetzt mit BILDERN!!!
oder aber hier:
!Schraubertipp! Motorüberholung am MF 590 Büchsen ziehen, auspressen beim Perkins 4.212, 4.236, 4.248
Gruß Rainer
Die Zylinderbuchsen kannst du mit einer entsprechenden stabilen Vorrichtung ziehen. Hat bei mir funktioniert, habe allerdings 2 Stk Gewindestangen M16 zum ziehen gehabt.
Die Kurbelwelle kannst du eingebaut lassen.
Die neuen Zylinderbuchsen sind bei mir fertig bearbeitet, d.h. die müssen nicht mehr gehont werden.
Ich habe mir einen Motorüberholsatz mit Gussbuchsen bei einer Fa. in Justingen gekauft.
Ich habe alles ausgebaut, hatte aber noch keine Zeit zum einbauen.
