+MF274+
Habe 4 Monate lang einen MF274 AS bis auf den Motorblock zerlegt und alle Teile sandgestrahlt und lackiert. Beim Einbau des neuen frontlader Steuerventils habe ich versehentlich die bowdenzüge vertauscht. Dies wurde mir später zum Verhängnis.
Hab das einfachwirkende Ventil mit einem Kipper testen wollen (hab mir einen 3 Wege Hahn nach dem Ventil eingebaut und einen einfachwirkenden Anschluss nach hinten gelegt).
Das kippen hat natürlich nicht funktioniert, da ich ja die Züge vertauscht habe. Bemerkte ich allerdings zu spät. Ich vermutete dummerweise, dass das dbv noch nicht eingestellt ist und drehte es rein. Der erhöhte öldruck führte zum fressen der Pumpe und zum auspfropfen des traktors.
Seitdem klappert der Motor. Hört sich an wie ein ventilklappern auch bei demontierter hydraulikpumpe.
Hab jetzt eine neue Pumpe bestellt und werde diese dann einbauen und testen. Allerdings vermute ich, dass das nichts mit dem klappern zu tun hat.
Oder könnte es trotzdem einen Zusammenhang geben?
Kann es sein dass das bremsen der Pumpe ein Zahnrad im stirndeckel (ESP, Nocken, Kurbelwelle) beschädigt hat und jetzt die Ventile vielleicht aufschlagen?
Hatte jemand schon einmal das Problem bzw. Kann mir jemand Tipps geben?
Vielen Dank.
Vielen Dank.
