P
PrinzB
ich bin neu im Forum und über eine Problemsuche hier gelandet. Ich hoffe die Fachleute/Bastler hier können mir einen Tipp geben.
Bevor ich zu meinem Problem komme noch ein paar Worte zu mir bzw. zu meinen Schleppern. Ich komme aus dem Harz und habe eine kleine Hobbylandwirtschaft mit zwei MF 35. Diese werden richtig genutzt und dienen nicht der Ausstellung o.ä.. Der eine MF ist eine englische Version (Muschelschutzbleche) und der andere eine deutsche Version mit Frontlader - beide 3 Zylinder Diesel.
Nun zu meinem Problem und der Bitte um Hilfe. Wir sind gerade beim Heumachen und da ist es natürlich besonders blöd wenn Technik ausfällt. Beim Mähen sackte auf einmal die Drehzahl ab, stieg wieder an, sackte wieder ab und stieg wieder an, teilweise sogar weit über die mit dem Handgas eingestellte Drehzahl/Geschwindigkeit hinaus. Nach mehreren Malen auf und ab ging der Schlepper dann ganz aus und sprang auch nicht mehr an.
Ein Fachmann sagte mir das wahrscheinlich der Dieselfilter zu ist. Der Schlepper wurde vor 1 - 2 Jahren komplett neu aufgebaut und hat seit dem erst knapp 70 Betriebsstunden runter. Der 1. Dieselfilter sah für mich nicht sonderlich dreckig aus, eher wie einfach nur vollgesogen. Allerdings habe ich da auch keinen Vergleich. Am Gehäuseboden war etwas Rostschlamm welchen ich dann entfernt habe und auch im Wasserglas ist etwas davon zu sehen. Also alles wieder zusammengebaut und entlüftet. Keine Ahnung wie oft man dazu die "Handpumpe" an der eigentlichen Kraftstoffpumpe betätigen muss aber es dauerte schon sehr lange ehe überall Diesel blasenfrei austrat. Auf jeden Fall haben wir ihn mehrmals für +/- kurze Zeit zum laufen gekriegt, dann passierte das gleiche wieder.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte, immerhin lief er bisher immer ausgezeichnet.
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe.
Gruß PrinzB
Gruß PrinzB
