J
julirps
ich bräuchte einmal euren Rat!
Folgendes Szenario: Habe die Hinterräder runter, und neue Bremsbachen aufzunieten. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Achsen in Axialer sowie Radialer Richtung massig Spiel haben ! Habe dann etwas nachgelesen und kam zu der Erkenntnis, dass meine Achsen weiter "rein" müssen, sodass die Kegelrollenlager wieder mit einem normalen Spiel zusammengehalten werden. Dafür müsse ich lediglich Distanzscheiben herausnehmen. (wenn ich eine Seite in Fahrichtung drehe, dreht sich die andere Seite entgegengesetzt.)
Kegelrollenlager an sich lassen sich einfach und flüssig drehen, das fett schaut nicht einmal alt aus. Es wurden sogar schon Radialwellendichtringe verbaut!
Ich habe eine Distanzscheibe auf der Linken Seite gefunden ~ 0,5mm dick. Das reicht leider nicht um das Spiel auszugleichen. Mehr Distanzscheiben gibt es aber nicht.
Ich habe die Länge vom Anfang der Welle (Verzahnungseitig) zum aufgeschrumpften Ring gemessen ~ 677mm auf beiden Wellen!
Gehe ich jetzt richtig in der Annahme, dass Der Schrumpfring runter muss, und ein neuer drauf?
Auf einer Explusionszeichnung Kommt es mir so vor, als gäbe es einen Bund an der Welle (?), an der der Schrumpfring anliegt? Kann es sein, dass die aufgeschrumpften Ringe Gleichmäßig vom Bund weg verrutscht sind ?
Oder fällt zufällig noch jemanden etwas ein an dem es noch liegen könnte ?
Liebe Grüße
Julian
Liebe Grüße
Julian
