MF35 Frontlader hebt sehr langsam
  • Ersteller Ersteller Frank_PD03
Frank_PD03
Halle Zusammen,
ich habe das Forum mit der Sufu bereits durchwühlt, aber was richtig erhellendes nicht finden können...
Vielleicht kann mir ja irgendjemand aufs Pferd helfen...
Mein MF35 mit Frontlader hebt seit kurzem eher zögerlich...Ich würde schätzen, dass er bei großer Last zwar dann noch etwas langsamer hebt, aber von seiner Hubkraft entweder nichts oder wenig eingebüßt hat. Mit den Verstellmöglichkeiten rechts neben dem Sitz habe ich schon alle erdenklichen Positionen ausprobiert, die bevorzugte Stellung ist "up" bei dem außen liegenden Hebel. Bei beiden ineinander greifenden innenliegenden Steller wirken aus meiner Sicht nur auf die hintere Hydraulik, die übrigens keine Einbussen zu verzeichnen hat. Aber auch diese habe ich mal in verschiedenen Stellung für den Frontlader ausprobiert: keine Änderung.
Die Ansteuerung Frontlader/Heckhydraulik wird durch ein Ventil unter dem Sitz vorgenommen: Heben nach vorne= Frontlader, Hebel nach hinten = Heck.
Öl ist genug drauf, sieht auch ganz gut aus, also nicht schaumig. Die Stempel vorne habe ich mal entlüftet, aber dort war keine Luft, es kam direkt Öl. Was gut ist, sollten sich ja auch von alleine entlüften...
Ohne Handbuch gehen mir nun die einfachen Ideen aus, auch weil die hintere Hydraulik scheinbar keine Einbussen zu verzeichnen hat...
Ich hatte zwar das Ventil unterm Sitz in Verdacht, aber das ist an sich simpelste Mechanik, und sieht gut aus und fühlt sich beim Umschalten auch gut an...
Wenn die Pumpe einen Defekt haben sollte, so müsste doch auch die hintere Hydraulik lahmen, oder? Dito wäre das doch bei einem verstopften Sieb auch so, oder nicht?
Ich würde mir diese Teile gerne mal näher anschauen, aber irgendwie bleiben nur zwei Deckel zum Öffnen übrig, oder ich habe falsch geschaut...
Einmal am Gangwählhebel und einmal hinten an der Welle. Wenn ich den hinteren Deckel ab, geht vermutlich das Öl ebenfalls verlustig? Und der obere Deckel ist bei mir so verbaut, das ich erst einmal das Lenkrad und noch ein paar Leitungen abbauen, daher wäre ich über jeden Erfahrungsbericht, wo was ist, sehr dankbar...
Oder auch andere Tipps, wie ich den MF wieder dazu bekomme, die wöchentlich zu transportierenden Heuballen wieder etwas zügiger zu heben :-)
Ach ja: pro Woche bekommt der Gute etwa 2 Stunden auf die Uhr, wird also eher sparsam auf dem Hof bewegt...
Danke und Gruß, Frank
Moin Frank
Ich hatte mir einmal ein MF 35 mit FL angeschaut bei einem MF Lama Händler, der hatte genau das gleich Symtom,
hier war das Ventile nicht in Ordnung unter den Sitz was du ausgeschlossen hast, nach aussage des Werkstattmeisters.
