MF203 Hebt nicht richtig
  • Ersteller Ersteller Baggerladerfahrer
Baggerladerfahrer
Ich hab eine alten Baggerlader MF203 gekauft.
Der Lader hat das Problem, dass er nicht richtig hebt, bzw. zu wenig Kraft in der Hydraulik hat.
Mit einer höheren Drehzahl hebt er etwas besser, aber mehr als z.b eine 1/4 Schaufel (Front) ist nicht drin.
Auch der Löffel am Heck hat zu wenig Kraft. Der Vorbesitzer hat bereits eine neue Hydraulikpumpe eingebaut (keine Originale, Eigenbau Flansch, ist aber angeblich berechnet).
Weiters hat er den Hydraulikblock für den Frontlader getauscht.
Ich hab bereits das Hydrauliköl gewechselt, aktuell ist ein HLP46 drinnen.
Was für Möglichkeiten gibt es, dass die Hydraulik nicht hebt?
Falsches, zu dünnes ÖL?
Hydraulikpumpe falsch?
Hydraulikblock defekt?
Überdruckventil schließt nicht richtig? Gibt es so etwas bei dem MF?
Fragen über Fragen :-)
Danke!
Hallo Baggerladerfahrer,
ein Überdruckventil sollte vorhanden sein. Eventuell kann man ihn pfeifen/surren hören, wenn die Hydraulik auf Überdruck betrieben wird.
Gruß Demian
Hallo Demian!
Danke für deinen Beitrag!
Weißt du, wo das Überdruckventil normal genau verbaut ist?
"nein", ich habe gehofft, das sich das Überdruckventil, bei Überlast, sich erkennbar macht. Eventuell ist es zwischen Druckleitung, von der Pumpe und Rücklauf geklemmt.
Gruß Demian
Beim MF50 ist das überdrückventil seitlich in der Frontladersteuerung.
Mfg Piepmaz
