MF165 Frontlader Hubzylinder Überholen - Frage!
  • Ersteller Ersteller TomRon
TomRon
Hallo Leute,
Ich möchte bei meinen Hubzylindern die Dichtungen erneueren da sie nicht mehr richtig dicht sind.
Leider bin ich an den Sicherungsringen gescheitert. Wie man auf dem Bild gut erkennt, hat dieser Sicherungsring keine Löcher für die dementsprechende Segerringzange
kann mir wer einen Tip geben wie ich diesen Segerring ohne Löcher aus seiner Nut berfördern kann?
Die vordere Abdichtung leicht zurückklopfen mit einem Durchschlag damit der Sicherungsring frei wird,dann den Sicherungsring mithilfe von 2 Schraubenziehern ausfedern.Wenn du es das nächste mal leichter wieder zerlegen willst,dann kannst du drn Ring schräg anschleifen damit du besser mit dem Schraubenzieher oder Reißnadel dahinterkommst.
Aber so wies bei dir aussieht ist die Chromschichtder Kolbenstange schon beschädigt bzw angerostet. Solange der Zylinder nicht "rinnt" sondern nur "schwitzt" würde ich da nichts unternehmen.
wie am Bild ersichtlich ist tropft der Zylinder sporadisch und zeitweise kommt es schon fast schwallartig aus der Dichtung heraus, kommt auf die Temperatur an oder wie lange der Lader vorher gestande ist, der Zustand ist so leider nicht mehr tragbar. wenn der Lader dann in Betrieb ist kommt dann relativ wenig nach aber ich habe diese Reparatur schon zulange aufgeschoben und jetzt habe ich vor dieses Leck zu beseitigen.
ich werde mal mein Glück versuchen - es ist leider sehr serviceunfreunldich solche Sicherungsringe zu verwenden
