A
Amtrack
Servus zusammen,
es gibt ja allem Anschein nach einige Kotflügel Varianten für den 133er.
Die ehemals verbauten wurden vom Vorbesitzer lieblos runtergerissen da ziemlich verrostet.
In diesem Zusammenhang wurde auch gleich die Kabine mit runtergebaut.
Es waren eckige Kotflügel verbaut, ohne Werkzeugfach.
Jetzt passen diese:
neu gekauften Kotflügel nicht(!), da sie ca. 3cm zu kurz sind.
Die Bohrungen der Kotflügel passen nicht an die Bohrungen der Halter auf den Achstrichtern, da die Haltebügel des Überrollkäfigs/Kabine ca. 3cm höher sind - die müssen ja auch noch mit unter die Kotflügel.
Bei der Version mit Werkzeugfach wird zwar eine etwas größere Höhe angegeben (68,5 statt 67cm), aber ich kann mir nicht vorstellen, wie das Werkzeugfach da noch an den Haltern auf den Achstrichtern vorbei soll?
Muschelkotflügel waren vorher nicht verbaut und sollen auch nicht verbaut werden.
Hat jemand einen MF133 mit Kabine und kann mir da mal ein paar Detailfotos machen?
Vielen Dank schon Mal vorab!
MfG
David
Jetzt passen diese:
MfG
David
