MF133 Hydraulikpumpe hinüber! Lösung!
  • Ersteller Ersteller *inot*
I
*inot*
da meine Pumpe jetzt doch schlapp macht. (sie zeigt knappe 20Bar am Manometer an). kommt die Lösung.
X-Beliebige Pumpe kaufen die den Volumenstrom gleich kommt!
Diese Pumpe per keilriemen neben der lichtmaschine anbauen und mit Hochdruckleitung in den Getriebeblock zur Steuereinheit führen. Zur besseren Abdichtung des Deckels, Schottverschraubung verwenden)
Die Riemenscheibe muss der drehzahl angepasst werden!
Druckbegrezungsventil kann im Getriebeblock mit eingebaut werden.
und nun....gibt es Einsprüche für dieses Projekt?
Ich mag ja kreative Leute
in diesem Fall jedoch:
Vergiss es
Die Ferguson-Hydraulik wird über die Saugseite der originalen Kolbenpumpe geregelt. Gibst du mit einem selbstgefrickelten Anschluß Druck einer externen Pumpe auf den Ausgang des Steigrohrdeckels, fährt die Heckhydraulik unregelbar bis zum Anschlag hoch. Am oberen Anschlag fliegt dir dann irgenwas um die Ohren.
Günstigstenfalls rutsch dein Keilriemen durch.
Noch vergessen:
Höfliche Anreden und Unterzeichnung mit Vornamen
sind bei uns Usus,
Das sollte "inot" aber mittlerweile wissen, oder?
