MF 65 Turbo
  • Ersteller Ersteller bentenallrad
bentenallrad
Hallo Leute,
zerbreche mir gerade den Kopf, habe vor an meinem Perkins A4.192 (wenig gelaufen und läuft super)
einen Turbo vom Industriemotor Perkins 1104 einzubauen.
Frage! Ist das machbar (belastbarkeit des Motors) oder ist es besser einen A4.203 zu nehmen?
also wenn du mich fragst: Lass die finger davon!!
wiederrum gibt es auch viele alte schlepper von MF die schon lange zeit damit laufen. in hamburg hat damals eine firma auch MF sclepper mit turbos versehen und geil is das ja schon...
probieren geht über studieren, wenn es man nicht übertreibt mit der leistung. mfg
Ist nur gut das aufgeladene Motoren etwas andere Steuerzeiten (Nockenwellen) haben und der Mehrleistung auch angepasst wurden.
Des weiteren muss dann auch der mehr zur Verfügung stehen Luft die notwendige Kraftstoffmenge zugeführt werden...fern verstäubt versteht sich.
Kolbenanpassung und Kolbenbodenkühlung durch Ölspritzdüsen wären auch eine wirksame Maßname zur Lebenserhaltung.
Einfach an Turbo raufsetzen und warten was passiert...wohl kaum....wenn man nicht mit Gewalt die 40-50 Jahre alte Technik schnell in Klumpen haben möchte.
