MF 595A Ohne Licht
  • Ersteller Ersteller GrosserRoter
G
GrosserRoter
Hallo zusammen bin Neu hier,
Ich habe folgendes Problem.
Ich wollte an meinem 595 den Lichtschalter und Warnblinkschalter wechseln. Die neuen Schalter haben Zahlen an den Kontakten,
die alten Schalter haben Buchstaben.
Nun hab ich mir nicht die mühe gemacht mal zu überprüfen wie die Kontaktbelegung an den neuen Schaltern vorzunehmen ist und hab diese mal angeklemmt.
Ausprobiert und nichts kein Licht am Trecker und auch keine Warnblinker.
Dann die alten Schalter wieder richtig eingebaut aber immernoch nichts.
Jetzt meine Frage, sind im 595 noch irgenwelche Relais verbaut? Die Sicherungen sind nämlich nicht raus.
Hat jemand eine Idee dazu?
hi,
hast du schonmal gemessen, ob bei irgend einen kabel überhaupt strom anliegt?
denn wenn ein schaltrelais verbaut sein sollte, wird der schaltstrom trotzdem über deinen licht, bzw blinkschalter weiter gegeben. irgendwo muß auf jedenfall was anliegen.
beste grüße.
