I
IHCBaeda
Sehr geehrte Forumnutzer,
Ich habe mir einen 595 MKII zugelegt mit 4100 stunden, zusatzhubzylindern und klinklader welcher über die Kippersteuergeräte gelaufen ist. daheim dann habe ich mich daran gesetzt ein Einhebel steuergerät nachzurüsten. als dann die Hydraulische gerätebetätigung dran war habe ich bemerkt das er im standgas nicht hebt sondern nur bei halbgas (Leer wohlgemerkt). Ich dachte mir dabei nichts und habe das Getriebe/Hydrauliköl aufgefüllt. als dann eine schaufel dran war ging der lader bei Vollgaß nur einen meter nach oben und das wars. ich hatte gehofft das ich nur bei den leitungen etwas falsch bedacht habe und das die heckhydraulik wenigstens hebt aber diese hebte nichtmal meinen einkreiselschwader.
Was ich noch hinzufügen muss ist das die zwei normalen steuerhebel der heckhydraulik Blind geschalten sind und somit ohne funktion sind. deshalb sind die Zusatzhubzylinder auch am Kippersteuergerät angeschlossen welches ja von der Zahnradpumpe gespeist wird. Was kann ich machen das ich wieder mehr druck habe? Als allererstes wollte ich den hydraulikölfilter wechseln weil wenn der zu wäre dann kann die pumpe ja auch nicht saugen dachte ich mir. Aber wo sind die entlüftungsschrauben und wie genau mache ich das? Das ist in der Betriebsanleitung so schlecht beschrieben.
schönen Grüße
schönen Grüße
