MF 590 Öle und Sevice
  • Ersteller Ersteller IHC624*
I
IHC624*
Hallo MF Kollegen
hab mir einen MF 590 A mit Muli gekauft jedoch war keine Betriebsanleitung dabei. Ist bei dem Alter fast normal aber schade. Da der Vorbesitzter wohl nicht viel fuer Ölwechsel und ... Übrig hatte sind fast alle Betriebsstoffe am Ende und müssen raus.
hat jeman vielleicht hierzu paar Infos
- Motoröl hätte 15w40 genommen!
- Getriebeöl Hab ich leider kein Plan / wo füllt man das eigentlich ein
-Hydrauliköl
wäre schön wenn einer helfen kann. Fals noch etwas fehlt was ich tauschen sollte einfach bescheid geben.
mfg:-)
Moin,
-15W40 für den Motor ist ok!
-Getriebe bekommt Hydrauliköl! links neben deinem Schalhebel findest du einen Deckel in der Bodengummimatte, darunter ist ein Deckel mit Sechkant, den aufschrauben und Öl einfüllen..
der Messstab sitzt an der rechten Getriebeseite kurz vor deiner Hinterachse.
unter der Hinterachse ist ein Deckel mit 3 Schrauben, hier sitzt ein Metallsiebfilter, diesen nach Ölablassen säubern
hinter dem Kühlergrill sitzt ein Ölkühler und eine große Filterpatrone in einem Metallgehäuse für dein Getriebe (Hydrauliköl/Getriebe Öl ist hier das gleiche!)
Bei Multipower sollte das Getriebe/Hydrauliköl immer sauber sein bzw. öffter gewechselt werden als beim 8-Gang, da die Lastschaltung mit einer Lamellenkupplung arbeitet, eine Zusatzpumpe zum betätigen dieser verbaut ist, die Zpfwelle ebenfalls mit Lamellenkupplung schaltet usw..
hoffe konnte dir helfen?
gibts Bilder von dem guten Stück?
MFg Alex
Hallo Alex!
Leerst du wirklich Hydrauliköl bei dir ins Getriebe???? HLP32??
Das würde ich dir nicht empfehlen da es ja eine Hydrauliköl und kein Getriebeöl ist.
Ich empfehlde dir ein STOU (Super Tractor Oil Universal) oder ein UTTO (Universal Tractor Transmission Oil)
HLP würde ich nur dort reinfüllen wo es hingehört, beim MF 590 passt/gehört HLP nirgends hinein!!!
