D
derbasti1896
Hallo zusammen, ich oute mich jetzt mal als Amateur
Normalerweise würde ich versuchen so ein Problem erstmal selbst in der Griff zu kriegen aber ich brauche den Schlepper morgen.
Die Bilder zeigene eine Schraube auf dem Achsabtrieb.
Da drinnen müsste ja ein Planetengetriebe sein, in dem die schnelle Drehzahl der Antriebswelle auf langsame Drehzahl aber dafür mit mehr Moment heruntergesetzt und an das Rad weitergegeben wird.
Das ganze liegt natürlich in Öl.
Dafür ist auch eine separate Schraube zu sehen, welche vermutlich für das Öl einfüllen da ist.
Ich verstehe nur nicht wozu die Schraube mit der Feder drin und dieser Kappe da ist, wo scheinbar auch das Öl raus kommt... Wäre es nur ne Schraube würde ich sie einfach fester anziehen...
Außerdem habe ich festgestellt, dass ich auf grader Strecke pro km ca einmal das Lenkrad 360° nach links drehe, um auf Spur zu bleiben. Kann es da einen Zusammenhang geben?
Danke und schöne Grüße
EDIT: Also nach etwas Recherche vermute ich, dass es eine Entlüftung ist. Die Entlüftung dort ist auch nicht auf dem Gehäuse des Planetengetriebes, sondern davor. Dort sollte gar kein Öl sein, richtig?
Ergo ist die Abdichtung der Welle nicht mehr in Ordnung und Öl drückt aus dem Orbitrol? in den Bereich davor?!?
