MF 353 A - brauchen die Achsen auch Öl?
  • Ersteller Ersteller Markus_MF_353_A
Markus_MF_353_A
Sorry für die doofe Frage, aber mein MF-Handbuch und das Werkstatthandbuch geben mir leider keine Info dazu. Muss ich die Vorder- und Hinterachse und/oder Differentiale irgendwie auf Ölstand prüfen, bzw. dort Öl einfüllen?
Selbstverständlich brauchen die Achsen auch Öl - sprich die Fronttriebachse und beide Endantriebe an der Hinterachse.
An der Vorderachse ist rechts auf der Rückseite zw. Motor und Vorderrad eine konische Füll/Kontrollschraube (ich glaub 14er Schlüssel), bis da sollte das Öl reichen (ebene Standfläche).
Ablassschraube ist in der Mitte unten.
Wenn zu wenig Öl mit der Viskositätsklasse 80W90 nachfüllen. Das gleiche Öl passt auch in die Endantriebe bei den Rädern.
Diese sind jeweils auf der Innenseite der Räder, Vorderrad am besten anheben und auf die Mitte zw. oben und unten drehen, die Schraube (14er Schlüssel) aufdrehen, dann sollte da Öl rauskommen,
oder das Rad soweit nach unten drehen bis Öl kommt, wenn weit unter Mitte nachfüllen.
Hinterachse sind auch Innen, leicht zu sehen, auch mit 14er Schlüssel an der Radnabe Mittig, unten ist da noch eine Ablassschraube.
