O
Oelscheich_35
Hallo Erstmal,
da ich relativ neu bin möchte ich mich erstmal vorstellen.
Ich komme aus Mittelfranken und bin ein einen Nebenerwerbslandwirtschaft aufgewachsen.
Wir hatten immer MF Schlepper am Hof. So habe ich auch mit einem MF135 das Schlepperfahren gelehrt und war immer fasziniert von diesem Traktor.
Nachdem ich nicht mehr auf den Hof lebe, habe ich mir für den Wald und sonstige Holzarbeiten einen MF 35 Baujahr 62 zugelegt.
Dieser hatte laut Anzeige erst 3500h gelaufen was anhand des Verschleißbildes der Pedale auch annähernd passen könnte.
Wissen kann man das ja nie.
Der Schlepper wurde vom Vorbesitzer bereits gerichtet. Leider nur oberflächlich und schnell um ihn TÜV tauglich zu machen.
Vom Motor ist der glaube ich sehr gut, springt immer nach einer halben Umdrehung an, Rust nicht und hat ordentlich Leistung.
Leider hat sich bereits nach 10h Betrieb und einen Ölwechsel gezeigt, dass er an allen möglichen Stellen Öl verliert.
So verliert er an der vorderen Riemenscheibe an der Kurbelwelle eine geringe Menge Öl (mache ich später).
Aber das Hauptproblem ist der Ölverlust am Kupplungstunnel. Hier hinterlässt er bei warmen Motor und Standzeiten von größer 20min doch schon deutlich sichtbare Ölflecken auf der Straße.
Hier kommt am Splint helles und an der offenen Bohrung direkt unter der Kupplung schwarzes Öl heraus.
Ich vermute dass es sich sowohl um Hydrauliköl wie auch Motoröl handelt.
Aus diesem Grund muss ich den Traktor trennen und entsprechend die Dichtungen tauschen.
Da ich auf dem Gebiet Traktor ein Schrauber Neuling bin, brauchte ich hierfür ein paar Infos.
Gibt es eine gute Anleitung wie man den Schlepper am besten Trennt und was hierfür alles abgebaut bzw. beachtet werden muss?
Am besten mit Bildanleitung oder ein Filmchen.
Welche Dichtungen müssen in diesem Zug am besten mitgetauscht werden? Und ist dies auch ohne Spezialwerkzeug möglich?
Gibt es hierfür auch eine Anleitung im Netz?
Oder rechnet sich das der ganze Aufwand nicht und ich sollte mir am besten ein Angebot bei der örtlichen Landmaschinenhändler für das Abdichten machen lassen?
Ich würde mich über wertvolle Tipps hier im Forum freuen.
Danke!
lg
Danke!
lg
