MF 35 Loch unten am Getriebe
  • Ersteller Ersteller R1Paul
R
R1Paul
Hallo MF Freunde,
bei meinem MF 35 4 Zylinder ist unten am Getriebe ein Loch ca. 4 mm. Aus dem Loch kommt ein ca. 2 cm langes Stück Draht was gebogen ist. Wenn ich ca. 20 min mit dem Schlepper fahre, so das der Motor warm ist dann kommt da Getriebeöl rauß. Ist das Loch normal??
Hat das jeder MF 35 Bj. 59??
oder was ist da los, kann ich es einfach zumachen??
Danke und Gruß
Paul
Hallo Paul,
meinst Du das Loch in der Kupplungsklocke kurz vor beginn des Getriebes ?
Wenn ja, ist der Simmering hinüber und sollte erneuert werden.
Hallo Paul,
ich habe meinen Fergie gerade getrennt wegen Kupplungswechsel, und mir ist auch dieser besagte Draht aufgefallen.Es ist ein normaler Sicherungssplint durch eine Bohrung gesteckt und Außen umgebogen.Die Bohrung muß sein, damit wie Peter schon erwähnte, wenn der Simmering hinüber ist, da Öl austreten kann.Mit dem Splint in der Bohrung kann ich mir nur so erklären, das kein Dreck eindringen soll, aber Öl von Innen nach Außen fliesen kann.Ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Bernd
Hallo Bernd,
Du hast es richtig erkannt, der Splint dient dazu das Loch frei zu halten von Schmutz, gewährleistet dadurch, das er sich durch die Unruhe des Schleppers bewegt und dreht. Deshalb sollte er auch sehr lose, ohne Spannung drin hängen.
Sieht bei ähnlich aus, aber Simmerring erneuern wollte ich nicht, da es sich auch nur um wenig Öl handelt, das rausläuft.
Als alter Umweltschützer wollte ichs aber cnith dabei belassen und hab mir so beholfen:
In den Deckel einer kleinen Kaffeedose hab ich einen Magneten mit Innengewinde geschraubt.
--> Die verwende ich als eine Art Mini-Ölauffangwanne, die mit Magnet unter dem Loch befestigt werden kann. Drin ist ein Läppchen, das so alle 10 Betriebsstunden mal ausgetauscht wird. Sauber und einfach.
Vielleicht hilft euch dieser Tipp,
Der Tipp ist SUPER, den werde ich sicher auch anwenden! Vielen Dank!
