MF 35 Hydraulik sinkt ab
  • Ersteller Ersteller bradrud
bradrud
Hallo, wer kann mir Infos geben? Wenn ich bei meinem MF 35 (BJ 1960 4-Zyl.) den Heckcontainer angebaut habe, die Kupplung trete und in Standgas stelle, sinkt die Hydraulik ab. Beim Gasgeben steigt diese wieder. Ist dies normal?
ja das ist bei dem Modell normal!!
PS. Das Thema wurde schon gefühlte 1000 mal besprochen, bitte erst die Suchfunktion benutzen bevor man einen Beitrag erstellt.
Kurze Erklärung : Wird bei Betätigen der Kupplung nicht nur die 1. Stufe getrennt sondern auch noch die 2. Stufe, dann ist der Kraftschluss zwischen Motor und Hydraulikpumpe unterbrochen. Und ohne Antrieb der Pumpe keine Kraft im Hydrauliksystem.
MfG
kurzer Nachtrag:
das was MF35X beschreibt gehört auch zum Problem, ist aber nicht der Auslöser des Problems, es ist immer so wenn man eine Doppelkupplung hat.
Warum gerade der MF35 sehr schnell absinkt, liegt in dem Fall am Aufbau des Hubzylinders, der mit Kolbenringen ( an einer stelle offen) ausgestattet ist die den Druck nicht so gut halten wie ein Dichtring!
