Zwischenzeitlich erfolgt eine Überprüfung der noch vorhandenen Elektro-Komponenten:
Regler Lucas RB108
Sieht nach viel Durcheinander aus, ist aber ein Aufbau zur Prüfung des Reglers. Es werden 2 Spannungsquellen benötigt, wovon eine einstellbar sein muss. Bei mir kam eine Batterie zum Einsatz, sowie eine Laborspannungsquelle. Die Laborquelle simuliert die Lichtmaschine. Dreht man die Spannung hier hoch, schaltet der Regler zur Batterie durch und Ladung erfolgt. Die Schaltspannung liegt bei meinem Regler bei ca. 13,77V. Dieser Wert entspricht recht genau der maximal möglichen Batterie-Leerlaufspannung (13,8V), damit ist sichergestellt, dass die Batterie die LiMa nicht antreibt. Durch eine Umpolung der Lima-Spannung lässt sich der Rückstromschalter testen. Hierzu sollte die Laborquelle verpolungs- und kurzschlusssicher sein, um keinen Schaden anzurichten. Mit dem Umpolen macht es klack und der Stromfluss zwischen Batterie und LiMa ist unterbrochen. Der Regler scheint also noch ordentlich zu funktionieren.
Regler Lucas RB108
