MF 35 Fussgas Nachrüsten
  • Ersteller Ersteller MF rockt
MF rockt
Hallo liebe MF Fans,
ich bin neu hier und bin seit kurzem im Besitz eines MF 35 Bj 1958. Ich habe einen Nachrüstsatz für Fussgas gekauft, leider gibt es keine Einbauanleitung. Hat jemand ggf sowas verfügbar oder gibt es jemanden der mir ggf Fotos schicken kann ?
Das Pedal ist montiert. mir ist vicht ganz klar wie das Gestänge und das Teil mit dem Langloch verbaut wird.
ich bedanke mich im voraus für Infos...
Viele Grüsse
 Das würde mich in der Tat auch in die Tai interessieren.
Ich stehe vor derselben Aufgabe bei meinem 65er darum wie folgt: die Drehscheibe mit dem Langloch muss an die welle welche das Gestänge zur Einspritzpumpe bewegt, angebracht werden. Dabei darauf achten das die Löcher oberhalb der Welle liegen, sodass beim Ziehen mit Gaspedal oder Handgas diese sich zum Fahrersitz dreht. Das Gestänge welches vom Handgas kommt wird in das Langloch befestigt, und die Zugstange welches zum Fußgas geht in dem festloch. Wichtig ist natürlich auch das man beim verschweißen der Drehscheibe mit der welle darauf achtet das sich das Gestänge des Handgas im Anschlag befindet am besten Leerlaufposition.
Moin Moin,
interessant, insbesondere dass das Langlochblech an die Achse angeschweisst werden muss. Deswegen ist wohl auch nur eine Schraube bei dem Einbausatz dabei. Also du meinst das Langlochblech muss an die Welle die quer zur Fahrtrichtung die Verbindung auf die linke Seite des Schleppers zur Einspritzpumpe herstellt. Da muss man sich aber ganz sicher über die Position des Langlochblechs sein bevor man was anschweisst.
Habe einen Lieferanten mit einem Photo gefunden, leider auch nicht richtig zu sehen. Siehe Link.
Schade dass der Einbausatz ohne Einbau Anleitung gekommen ist. Habe beim Lieferanten eine Anfrage laufen. Halte Euch auf dem Laufenden.
Grüße aus der Lüneburger Heide
Udo
foot-throttle-kit-15775.html
Moin moin,
habe jetzt noch weitere Bilder dazu bekommen. Es kommt wohl drauf an ob man einen 3 o 4 Zylinder Motor hat denn beim 4 Zylinder passt das leider nicht so ohne Bastelei laut Lieferant. Aber ich gebe nich auf, ich denke das is am Ende kein Hexenwerk das hinzubekommen. Hier das Material dass ich noch bekommen habe, ich hoffe es hilft .
VG
Udo
eup-1136787316-cd5725758ab5f1a03f3742d9240b1a08-1574072010_big.jpgeup-1136787316-5cab178bbabb4d9cbf33765f0b6ef427-1574072011_big.jpgeup-1136787316-656f0cd247fb49a47cffc812bd16e4b6-1574072011_big.jpgeup-1136787316-410675face6c37518a8bc3fed02cb4a3-1574072011_big.jpg
habe das bei meinem FE35 auch nachgerüstet.
Für die Perkins Motoren und vor allem die 100er Serie passen die Sätze.
Beim FE35 muss man etwas umdenken.
Ich habe die Welle hinter dem Motor ausgebaut, um den alten Hebel ab zu bekommen (Ist mit einem Stift befestigt)
Dann habe ich die Platte mit dem Langloch drauf montiert, aber nicht wie auf den Bildern oben zu sehen, sondern 180° verdreht.
Dann braucht man noch ein zusätzliches Loch in der Platte und ein paar Unterlegscheiben, damit die Gestänge aneinader vorbei gehen...
Ich mache mal Fotos die Tage
moin aus der Heide,
bin derzeit am MF nicht so aktiv, keine Heizung in der Scheune . Wenn du Photos einstellen würdest die Tage wäre das super.
Danke im voraus und viele Grüße
Udo
hier jetzt endlich die lange versprochenen Fotos.
eup-1136832851-ecaf74a34963c25ac17fea52f19f0275-1579465265_big.jpgeup-1136832851-6d9d5b4f679397ff5fb092777574d385-1579465265_big.jpg
Wie man sieht habe ich die originale Stange vom Handgas etwas gebogen und die vom Fußgas etwas umgearbeitet.
Die Fusgasstange wurde etwas länger abgekantet, so dass die Handgasstange von oben darunter durch geht.
Ebenfalls habe ich die Scheibe dementsprechend neu angepunktet und halb weggeschliffen.
So geht das super mit der alten Welle und dem Original Handgasgestänge.
Die anlenkplatte ist, wie man sehen kann "verkehrtherum" montiert, weil das Handgasgestänge beim 35er von oben kommt.
Hoffe das hilft weiter.
Super Sache. data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABQAAAAQCAYAAAAWGF8bAAAAfElEQVQ4Ec2R3Q2AMAiEmcSZ3cV93MJnDKQ0hwm0pm2UhNDfr8eVqD+YiCSnBF/noTkL+m+gejfSsplfq8GkvvWweoUQHBeggLuiCQSVpjaF46EQLiq3nTVbFoSQZ9vfAcH0UO2SlvHh7LtDVeYhgDKO23M/DQBcdxeWTm4e9lkrB+hlaAAAAABJRU5ErkJggg==data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABQAAAAQCAYAAAAWGF8bAAAAfElEQVQ4Ec2R3Q2AMAiEmcSZ3cV93MJnDKQ0hwm0pm2UhNDfr8eVqD+YiCSnBF/noTkL+m+gejfSsplfq8GkvvWweoUQHBeggLuiCQSVpjaF46EQLiq3nTVbFoSQZ9vfAcH0UO2SlvHh7LtDVeYhgDKO23M/DQBcdxeWTm4e9lkrB+hlaAAAAABJRU5ErkJggg==
Dan eurer Fotos werde ich jetzt auch das Fussgas an meinen 135 dran bekommen.
Ich bin übrigens der Sascha und hin neu hier .
Grüße aus Niedersachsen.
