MF 35 3 Zylinder Drehzahl einstellen
  • Ersteller Ersteller mf 165 mp
mf 165 mp
ich würde bei meinem MF 35 mit A 3.152 Motor die Drehzahl von 1750 auf 2200 U/min einstellen. Wie muss ich da genau vorgehen, nur über die Anschlagsschraube ?
Drehzahlmesser ist vorhanden !
Danke im Voraus !
MF g Jonah
Hallo Jonah,
Grundsätzlich ist die Anschlagschraube schon der richtige Weg.
Ist die denn weit reingedreht?
Ja die ist ca. 1,5 cm reingedreht und eine plombe drauf.
MfG Jonah
Hallo Jonah,
stell doch mal ein Bild von der Einspritzpumpe ein.
Könnte es sein, daß da bei dir noch eine "Geschwindigkeitsbegrenzung" eingebaut ist?
Mach auch bitte mal ein Bild von der linken Getriebeseite in Höhe des Kupplungspedals.
Okay, also kein "Geschwindikeitsbegrenzer" eingebaut.
Wenn der Hebel bei Gestänge "Vollgas" an der Anschlagschraube anliegt:
Plombe ab und Anschlagschraube rausdrehen.
Mal für alle die mit dem gleichen Problem diesen Treat lesen.
Wenn das Problem eine verbaute Geschwindigkeitsbeschränkung ist, dann dreht der Motor nur im letzten Gang nich voll hoch.
In den anderen Gängen und im Leerlauf geht der dann aber bis max. Drehzahl.
@ Matthes: Sorry fürs Klugscheißen. :-)
Völlig richtig Matthias,
es gab aber auch schon Fälle, wo das Magnetventil oder der Schalter festgegammelt war.
