MF 35 23 C Standartmotor klackert aus Luftfilter
  • Ersteller Ersteller position11
P
position11
Hallo mein Name ist Dirk.
Wir haben einen MF 35 Baujahr ist glaube 1965 . Zum Motor es ist der Standartmotor 23 C verbaut also 4 Zylinder Diesel mit Vorglühanlage
Zum Problem der Motor läuft so eigentlich ganz normal. Nur dieses Geräusch was jetzt Zeit neusten aus dem Luftfilter kommt ist nicht normal, es ist wie ein plopen als wenn ein Einlassventiel nicht richtig schließt,und etwas Druck in den Ansaugkrümmer blässt. Das Geräusch hört man am besten wenn er im Standgas läuft, im fahren ist eigentlich alles normal. Was ich finde das er wenn man in der großen Gruppe mit Anhänger fährt  THK 3 leer im 3 Gang braucht er ne weile um auf Touren zu komm das hat er früher ni gemacht. Gas nimmt er so normal an,leichter schwarzer Qualm. Dieselfilter Unterdruckpumpe Siebe im Dieselhan sind gereinigt bzw neu.
Für Ratschläge die mir weiter helfen könnten währe ich sehr dankbar.
https://youtu.be/P8mKmZl0Qdo
Moin Dirk,
du bist doch der Diagnose schon dicht und folgerichtig auf der Spur. Also nacheinander Einspritzleitungen lösen um zu hören/herauszufinden, welcher Zyl. da ploppt. Das sollte gehen, ansonsten Kompressionsdruckprüfung. Dann Ventildeckel runter und nachschauen ob du am Ventiltrieb des betreffenden Zyl. etwas feststellen kannst.
Auf Anhieb fällt mir für ein nicht mehr schließendes EV nur Bruch der V-Feder oder gefressene V-Führung oder Krummer V-Teller ein? Auf jeden Fall solltest du einen mech. Fehler am V-Trieb erkennen können. Mein Favorit ist gebrochene Feder (Nur ne halbe Windung oder so). Wenn da wirklich nichts erkennbar ist, muss halt der Kopf runter.
Beste Grüße und viel Erfolg
+Matthes+
