J
-jokerlux-
Hallo ich habe bei einem 3085 das Problem, dass die Temperaturanzeige bei Kontakt sofort in den grünen Bereich hoch geht. Vorher ist noch so ein gestrichelter grüne Bereich, der wird sofort übersprungen. Ich habe das Kabel vom Geber schon auf Masse gehalten. Die Anzeige rührt sich nicht. Der Motor ist aber kalt. Beim Arbeiten geht er dann relativ früh in den roten Bereich. Kühler ist aber sauber und Wasser fehlt auch keins. Beim Kontakt ausschalten fällt die Anzeige aber wieder bis an den Anschlag ab.Kennt jemand die Bestellnummer für die Anzeige. Es ist ja eine kombiniert rechteckige Tank und Temperaturanzeige. Im Internet finde ich nur runde Anzeigen
