MF 3065 Allradkupplung
  • Ersteller Ersteller Thomascg60
Thomascg60
hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen. Wieviel Druck brauche ich auf der Leitung zur Kupplung? Ventil schaltet (neu). Kupplung ist auch neu und die Buche und die beiden Metalldichtringe der Welle auch. Ich hab mal mit Luft versucht, und da kam ein bisschen was an den Metallringen vorbei. Ich denke aber, das is normal, oder?
die Kupplung wird mit 17 bar geöffnet. Denke das sie mit 9 bis 13 bar Luft zu öffnen sein müßte.
Gruß Sascha
Und dass sie an der Welle nicht zu 100% dicht ist, das ist normal?
Luft macht schlecht dicht:-). Eine gewisse Menge an Leckage ist normal.
ok. werd heute mal ein manometer dazwischen hängen und mal sehen, ob da auch 17 bar anliegen. Falls ja, dann kann es ja eigentlich nur noch sein, dass ich die Kupplung falsch zusammengebaut hab und die jetzt so viel spannung hat, dass der druck nicht reicht, um zu trennen???
Die Tellerscheiben in der Kupplung waren falsch eingebaut. Jetzt geht das erst mal.
