MF 30 (Perkins A 4-107) Austauschmotor gesucht
  • Ersteller Ersteller Huckymf30
Huckymf30
Hallo MF- Freunde,
habe wiederholt Probleme mit meinem MF 30. Habe Wasser im Oel. Kopf und Dichtung habe wir gerade erst gemacht. Ging kurze Zeit gut.
Nun ist wieder Wasser im Oel.
Würde den Motor gern tauschen. Weis jemand wo ich einen guten gebrauchten bekommen könnte?
Hucky
Hallo Huckymf30,
ich glaube, ich habe auf meinem Ersatz-Mähdrescher einen PER  4.107 drauf.
Nur das Thermostat-Ventil ist ausgebaut, kriegt man aber für ein paar €!
Der läuft tip-top, startet direkt, absolut trocken.
Regelmäßig Ölwechsel.
Könnte den evtl. abgeben.
Viele Grüße
So-Ka
Wenn ich es noch richtig im Kopf habe kostet der scheiß Thermostat 78€. Deswegen hab ich noch keinen drinne.
Gibt anderes wo er zickt
dann schau doch mal bitte hier nach !
Bei rd. 14 €  kann man doch nicht meckern, oder ?
So-Ka
Hallo MFimWW,
Du hast sicherlich recht mit dem Umbauen.
Wenn aber nur der Block getauscht werden soll, sind ja von dem alten noch alle notwendigen Teile vorhanden.
Die Bohrungen haben sich ja nicht verändert.
Unnötiges muß ab und erforderliches (vom alten Einbau) muss halt dran. Schließlich soll der "Bock" ja wieder laufen.
So-Ka
Magic666:
Habe ein Thermostat vom VW Polo oder Golf II / III eingebaut...im Ek. um die 7€ hat vom Durchmesser astrein gepasst und der Motor hat endlich die Betriebstemperatur erreicht und gehalten.
