MF 273 Frontlader senkt sich nicht mehr
  • Ersteller Ersteller MF-Nobbi
MF-Nobbi
Hallo zusammen. Bin neu hier.
Und beginne gleich mit meinem Problem:
Ich habe einen MF 273 und dem habe ich eine hydraul. Gerätebetätigung gegönnt. Habe dazu ein zusätzlichen Steuerblock zwischen Pumpe und Original Steuergerät ins System intergriert. Gerätebetätigung ans Doppeltwirkende SG und Frontlader Heben ans einfache geklemmt.
Nun zum Problem: Bei abgehobener Heckhydraulik senkt der Frontlader nicht mehr?
Waran könnte das liegen?
der Neue Alte im Forum
Moin Nobbi,
drucklosen Rücklauf an neues Steuergerät gebaut?
Moin Matthes.
Ja, einen drucklosen Rücklauf habe ich verbaut..
Moin Matthes.
Oder meinst du einen drucklosen Rücklauf an dem einfachwirkenden SG fürs HEben und Senken. Den haben wir nicht eingebaut..
Sollte es daran liegen?
Gruß Nobbi
Brauchst du m.M an dem EW auch, wenn es da keine interne Verbindung zum DW Rücklauf gibt.
In der vorhandenen Installtion hast du ja nur Druckseite der Pumpe und Druckweiterleitung. Wo soll das drucklose Öl abfliessen?
Moin Matthes.
Danke für den Tipp. Es funktioniert tadellos mitdem Rücklauf am EW-SG.
LG Nobbi
