MF 265 mit Fritzmeier M275 Verdeck vs Wischermotor
  • Ersteller Ersteller andiypsilon-mf265
A
andiypsilon-mf265
Hallo Zusammen,
bei meinem MF265 ist seit schon immer ein Fritzmeier M275 Verdeck verbaut - die Scheibe hat das Loch unten und somit sitzt der Wischermotor auch unten.
Beim Lenken stößt man regelmäßig schmerzhaft dagegen.
Ist das beim M275 normal oder ist die Scheibe einfach nur damals falsch rum reingeklebt worden??
Gibt es irgendwo Wischermotoren die zwar passen aber flacher in ihrer Bauform sind?
VIelen Dak für eure Hilfe.
Guten Morgen Zusammen,
hier nun Fotos von Innen zur EInbausituation.
Das Fritzmeier-Verdeck M275 wurde bei Erstauslieferung 1979 vom MF-Werksvertreter montiert. Da passt alles zusammen.
Hat jemand eine Rißzeichnung vom originalen M275? Bei Marciniak und auch sonst im WWW habe ich das nirgends finden können.
Mich würde halt interessieren...
A) ist das so normal oder wurde die Glasscheibe einfach "nur" flasch herum eingesetzt?
B) Gibt es mittlerweile Wischermotoren im Austausch die von der Einbautiefe etwas flacher sind und somit dort verbaut werden könnten. Auch dazu habe ich beim WWW nichts eindeutiges finden können.
ähm - das gehört schon so - ist mir ehrlich gesagt auch ein Rätsel, wie man da dran stoßt - als MF-Fahrer ist man das Scirocco - Verdeck gewohnt, da ist dieser Teil des Lenkrades komplett verdeckt und nicht zugänglich...
Ob die Scheibe richtig rum drin ist, kann man ja leicht feststellen - bei geschlossener Scheibe wird - bei richtigem Einbau - die Beschriftung der Scheibe (E-Zeichen und Co) nicht auf dem Kopf stehen...
Grüße hometown
Die Scheibe kann man gar nicht falsch herum einbauen, die ist doch oben viel weniger gebogen als unten...
Kannst Du mal bitte Bilder vom Verdeck einstellen?
Würde gerne die Art der Türen und der Dachbefestigung sehen.
Alle Türen die mann so findet scheinen auf der rechten Seite wegen dem Bremspedal nicht zu passen...
Danke und Gruß Alex
