MF 20/25_8 injector undicht
  • Ersteller Ersteller Bert353
Bert353
Hallo, mich wurde gefragt zu helfen mit der bekempfung der undichtichkeiten von dieser trecker.
es handelt um der flammheizung der mit diesel undicht ist, kunte es sein das der crack (mit der blaue pfeile) etwas damit zu tun hat?
Und fur der einspritser, was kunter der swartsen dreck sein das draus kommt?  wurde das verursacht wurden dur der kupferringe die drunter sein sollte? oder das der "body" der einspritser (zweiteilig) nicht richtig festgedreht ist und damit undicht?
Ich wurde mich fruhen uber jeder hilfe.
Danke shon.eup-1136877190-c2cc7e5bda4dbc5141ec17d4004565d4-1584694154_big.jpgeup-1136877190-0f5c285dfd8a01cabc785dbfd74f6ed1-1584694166_big.jpgeup-1136877190-0b6e9374d510a1fc51b1122908272b8f-1584694180_big.jpg
Gruss, Bert
Hallo Bert,
bei funktionierender Flammkerze kommt kein flüssiger Kraftstoff in den Ansaugkanal. Dann hat der "Crack" auch keine Auswirkungen auf Undichtigkeiten jedeweder Art. Vermutlich kommt die Undichtigkeit eher aus dem Bereich des Rohranschlusses. Wenn die Kerze defekt ist, kann Diesel direkt in den Ansaugkanal laufen, dann könnte es auch dort raus suppen. Die Flammkerze wird ohne Dichtung eingesetzt.
Ich empfehle, mit einer Drahbürste die Dieselkruste zu entferenn, damit man sieht, wo es genau herkommt.
Der schwarze Dreck aus der Einspritzdüse sieht sehr seltsam aus, da kann ich mir keinen Reim drauf machen. Sieht nach einer sehr homogenen Diesel/Ruß-Michung aus. Auch hier hilft nur, erst mal alles sauber machen...
