MF 174S Tankanzeige zeigt immer leer an
  • Ersteller Ersteller EhaLu
E
EhaLu
habe einen MF 174S , vor kurzem habe ich den Tank ausgebaut, da er unter Last am Berg immer verreckt ist, Grund war Dieselablagerung im Tank... jedenfalls zeigt die Tankanzeige seit dem Wiedereinbau bei Eingeschalteter Zündung immer nach ganz Unten, wenn die Zündung aus ist geht sie wieder etwas hoch was könnte die Ursache sein? Kann sein dass der Tankgeber defekt ist oder hängengeblieben ist? Oder dass der Stecker falsch herum drauf ist ( glaube ich aber eher weniger), Bitte um Eure Mithilfe
Schönen Gruß
Erwin
hallo Erwin :-),
wenn der Tank draußen war könntest du mal mit einem Draht eine provisorische Verbindung zwischen  Batterie minus und dem Gebergehäuse herstellen ....
wenn das nix bringt würde ich mal die Stecker tauschen.
Dir gutes Gelingen ....
von den frischen Höhen des
Westerwaldes
freundliche Grüße
Ulli ;-)
MF 130 Bj. 67
