MF 174 Hydraulikmuffe/Anschluss
  • Ersteller Ersteller EhaLu
E
EhaLu
Hallo liebe MF ler,
Ich möchte bei meinem 174S BJ 1988 die Hydraulikmuffe erneuern weil der alte Tropft, nun meine Frage: Kann ich einfach die Muffe runterschrauben oder kommen da Unmengen an Öl? Welche Muffe ist dafür geeignet/welche habt ihr so verbaut?
Würde mir sehr weiterhelfen!
Viele Grüße
hallo EhaLu,
vermutlich meinst du mit Muffe die Schnellkupplungsmuffe ?
Falls das so ist musst du überhaupt keine neue einbauen, es sollte genügen, dass du den Dichtsatz in der Muffe wechselst.
Wenn du in die Kupplung reinschaust siehst du einen schwarzen Gummiring und  dabei einen hellen Stützring aus Kunststoff.  Besorg dir beim LAMA oder beim Hydraulikshop ein entsprechendes Dichtset, machs allte raus und das neue rein. Achte dabei auf die Position von Gummiring und Stützring. Den Stützring montiert man zuerst, danach den Gummiring.
Viel Erfolg
von den frischen Höhen des
Westerwaldes
freundliche Grüße
Ulli ;-)
MF 130 Bj. 67
MF 274 S A Bj. 82
