MF 155 Hydraulik außer Funktion
  • Ersteller Ersteller maddin888
maddin888
Ihr lieben ich habe ein dringendes Problem. Habe gestern meine Wiesen gehauen und jetzt geht die Hydraulik nicht mehr. Deswegen bräuchte ich schnelle Hilfe. Ich habe gemäht und es war alles in Ordnung. Dann habe ich das mähwerk abgegangen und meinen wender angehangen. Ich wollte zu der Wiese fahren doch so weit bin ich nicht gekommen. Ich habe den wender ausgehoben. Und dabei ist ein Dichtungsring der Hydraulik Steuerung geplatzt. Mir spritze das ganze Öl entgegen. Ich baute den steuerblock ab ersetzte die Dichtung und alles wieder drauf. War ja nur ein kleiner o Ring. Nun geht aber gar nix mehr. An dem steuerblock kommt kein Öl mehr an. Ich habe den mehrmals abgebaut und wieder zusammen. Selbst wenn ich ihn anlasse und den Block nicht drauf habe kommt nichts an. Da müsste mir doch das Öl entgegen donnern. Öl stand ist in Ordnung und vorher ging ja alles noch. Was könnte das Problem sein. Hat irgendjemand eine Idee. Ich danke euch von Herzen. Liebe grüße Martin
Moin Martin,
Kann es sein, daß dir beim Abbau des Steuerblocks das Steigrohr unten aus der Pumpe rausgerutscht ist?
Stell mal ein Bild ein bei abgebautem Steuerblock.
Moin,
Wenn Du das Rohr mit dem rechteckigen Klotz dran hast, das man nicht komplett nach oben herausziehen kann, reicht es u.U. nicht das Steigrohr unten in die Pumpe reinzustecken. Es muß auch das Röhrchen von dem Klotz in das Zugkraftverstärkerventil führen. Sonst läuft das da raus. Kannst ja mal oben ins Steigrohr pusten. Dann hast Du Widerstand oder nicht.
Das kleine Röhrchen ist glaube ich oben mit einer Madenschraube gesichert und sitzt unten in einer Klemmverschraubung. Wenn Du Glück hast, kriegst Du das so so lala von oben zusammengefummelt  Sonst muß der Deckel ab.
Gruß, Rainer
