MF 135 Umbereifung 14.9 28
  • Ersteller Ersteller *DB*
D
*DB*
hat jemand von euch seinen MF 135 von 12.4/32 auf 14.9/28 umbereift? Nach den Reifendaten sollen beide Typen fast den gleichen Abrollumfang haben, aber bei der Messung der Reifenhöhe des unbelasteten, fast neuen 14.9 gebenüber dem 12.4 (ca 50% Restprofil) sind knapp 10 cm Höhenunterschied. Wie kann das sein? Was habt ihr für eine Narbenhöhe mit 14.9er Bereifung?
Für Antworten wäre ich sehr dankbar.
DB
PS: Die Reifenfreigabe von AGCO liegt vor.
Laut Reifentabelle müsste der 12.4-32 sogar etwa 1cm größer sein im Durchmesser...
Ich kenne das halt so, dass der Reifenhersteller stets auf der "Messfelge" mit idealer Breite misst. Hast du die optimale Felgenbreite??
Und dann ist da noch die Sache mit der PR-Anzahl. Angenommen ein Reifen ist 6PR und der andere 8PR - dann hat man diese gewaltigen Unterschiede schnell beisammen! Ich habe an meinem Kipper auf einer Seite 8, auf der anderen 10PR - das macht bei der selben Reifengröße knapp 5cm im Duchmesser aus!!! Und das bereits bei 15,3" Felgendurchmesser...
Oder du vergleichst in deinem Fall "Diagonal" mit "Radial"-Reifen - da passt dann auch schon fast gar nichts mehr...
Nächstes Problem sind die günstigen Fabrikate: Die drucken durch die Bank eine Reifenbreite auf ihre Reifen, die mit der Realität wenig zu tun hat! Meine neuen 9,5-24 sind knapp 5cm schmäler als die alten Markenreifen!!! Ich vermute mal, die haben schlicht keine Form für die Größe in 9.5 Breite und deklarieren einfach 8.3er als 9.5er um... !?
Grüße hometown
Moin,
hab den Beitrag mal zu den 100ern geschoben :-)
Ja bin auch unzufrieden mit den neuen Frontreifen.. da sind dann 9.00 oder 10.00-16 gerade ein paar Millimeter breiter als ein 7.50-16"
das ist schon ärgerlich.
Zwischen Radial und Diagonal ist der Unterschied wirklich von weitem sichtbar..
Beim MF 133 Super hatte ich con 12.4-28 auf 13.6-28 umgerüstet die 13er sind auch auf unserem neuen MF 235 drauf.
MFg Alex
www.Fergy-Farm.de
info@fergy-farm.de
Hallo DB,
ich habe auch einen 135er und beabsichtige auf 13.6 x 28 oder wenn möglich auch auf 14.9 x 28 umzustellen.
kannst du mir bitte mal die Freigabe von AGCO zuschicken oder gerne auch die Kontaktdaten senden?
Vielen Dank für deine Hilfe.
Gruß Lothar
ich habe auch einen 135er mit 14.9 - 28 drauf im Schein stehen allerdings nur die 12.4-28 drin... Könnte mir jemand bitte die Freigabe von AGCO zusenden?
Vielen lieben Dank!
Grüße Benni
