MF 135: Schmiernippel Hinterachse
  • Ersteller Ersteller MF 135er
MF 135er
gibt es beim MF 135 irgendwelche Schmiernippel an der Hinterachse, die ich vielleicht übersehen habe?
Mein roter Drache ist Baujahr 1965 (runde Kotflügel).
Carsten
Hallo Carsten,
Kann sein. Welche hast du denn schon gefunden?
MfG
bislang nur die am Hydraulikgestänge und unter dem Sitz.
Ich habe den Wartungsplan schon 27 hoch- und runtergelesen und die Zeichnungen betrachtet, bin aber immer irgendwie noch der Meinung, dass es was an der Achs geben müsste, da ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, dass die Achse durch das Fett beim Einbau über Jahre oder Jahrzehnte geschmiert werden kann. Vielleicht liege ich auch komplett falsch!
Carsten
Ich würde mal am Bremsgetänge nachsehen und ansonsten gibt‘s da nichts. Gruß Thorsten
Genau Thorsten
weil nämlich beim 135er die Hinterachse durch das Öl aus dem Differential/Getriebe geschmiert wird.
Hallo Carsten,
wenn du die Hubarme und die Hubstreben, wie du beschrieben hast, bereits gefettet hast, hast du wohl alle Schmiernippel gefunden.
Mehr ist da nicht.
Wie Matthes schon schrieb, schmiert sich die Hinterachse selbst.
Alle anderen Gelenke am Hubgestänge kann man gelegentlich auch mal schmieren, aber da gibt es keine Nippel für. Ein Tropfen Öl reicht da meist.
