MF 135 schaukelt
  • Ersteller Ersteller gucki53
G
gucki53
Hallo Ferguson-Gemeinde
Habe mich hier angemeldet,um meinen MF135 Baujahr 1971 besser in Ordnung halten zu können.
Im Augenblick habe ich ein Problem mit den Reifen oder Achse.
Wenn ich etwas schneller fahre schaukelt sich der Trecker auf,das heißt er wackelt hin und her.
Man muß schon Angst haben, das er umkippt.
Was könnte die Ursche dafür sein?
Reifen,Felgen oder Achse??
Standplatten am reifen?????
Ungleiche profilhöhe?? Profil mal nachmessen,
Aufbocken hinten und mal räder mit der hand drehen und nach höhenschlag schauen. Irgendwo an der Hinterachse spiel??
Achstrichter Festgeschraubt????
Alles mal Kontrollieren
Grüße aus Obärfrang’n
Tobias
MF 35 Baujahr 1963 SNM
Geht nicht - gibts nicht und alles was mechanisch is, bekomm ich kaputt
Do springt mer ja der Droht aus der Mütz’n
Hallo gucki,
zittert das Lenkrad auch?
Bist Du sicher, das es von der Hinterachse kommt, oder kann vielleicht auch die Lenkung schuld sein?
Da kann der auch hin und her schaukeln.
Hallo in die Runde,
ich tippe auch mal auf zuviel Spiel in Lenkung/Vorderachse.
Ist leider ein Problem bei den "kleinen" 100er mit den zwei Lenkstangen.
Wenn er sich aufschaukelt,was machen die beiden Lenkhebel am Lenkgetriebe? Sind die Kugelköpfe i.O.?
Vielen Dank erstmal für die Hinweise zur Fehlersuche.
Einen Fehler in der Vorderachse hätte ich nie vermutet.Aber ich werde alles prüfen und hoffe die Ursache zufinden.
Werde berichten.
Sollte jemand noch andere Ursachen vermutet bitte posten.
