MF 135 Auspuff
  • Ersteller Ersteller 135-MF
135-MF
Hallo MF-Gemeinschaft:
Kann mir jemand weiter helfen? Möchte gerne an meinem 135 den Auspuff nach oben verlegen. Weiß jemand was ich da für ein Flansch nehmen muss das der Auspuff noch am Frontlader vorbei geht? Hab schon welche gesehen ,die trotz Frontlader den Auspuff nach oben haben! Danke
Hallo 135-MF ( Vorname wäre schön),
könntest du mal ein Bild von dem jetzt an deinem 135er verbauten Auspuffkrümmer einstellen?
Dann können wir dir auch helfen, den Dampf nach oben zu bekommen.
habe selbst einen 133 mit Frontlader und Auspuff nach oben.
Es gibt 2Varianten:
1.Orginalkrümmer
Mein Problem:
Krummer verbrande mir die Haube und störte das Verdeck.
2.Selbstbauen
hab den Auspuff selbst nach oben und vorne verlegt und dann denn orginal Topf drauf!
Zu den Rohren :das Maß gibt es nicht mehr d.h.
Du musst dir was bauen (reduzierung oder ähnliches)
Viel Spaß beim umbau!
Würd ihn aber so lassen,weil die neue Verlegung sehr aufwendig ist.
Mfg.Mf133
wenn du ein Fritzmeier-Verdeck drauf hast, kanst du den normalen Krümmer holen, der in e-bay von den verschiedenen Händlern angeboten wird, kostet glaub ich um die 30 Euro. Geht auch am Frontlader vorbei, hab den selben drauf. Die Haube ist neben dem Krümmer irgendwann schon ein wenig schwarz vom Ruß, ist aber nicht der Rede wert. Wen das stört, kann ja noch ´ne hitzebeständige Dichtung unter die Schelle quetschen, dann müsste das gut sein.
