MF 135 Allrad mit Selene Achse
  • Ersteller Ersteller Mf 135A
Mf 135A
Der MF 135 ist Baujahr 04.1975. Seit dem 06.2014 in meiner Hand. Der Stundenzähler zeigt ca. 7800 h. Papiere etc. sind natürlich vorhanden.
Der Vorbesitzer hat die Restauration von Lack und Motortechnik und Hydraulikpumpe übernommen. Lack und Motor und Hydraulik sind in einem sehr guten Zustand. Motor springt jahreszeitenunabhängig immer, sofort an. Zur Pflege der Batterie habe ich Anschlüsse für ein Batterieerhaltungsgerät mitverbaut. Der Traktor stand und steht immer unter Dach und wurde und wird nur während trockenen Phasen bewegt. Daher habe ich die Windschutzscheibe (zum klappen nach vorne/Gasdruckstoßdämpfer erneuert) abgebaut. Diese, Spiegel, ein schweres Zugmaul für hinten, sowie den Schutz der hinteren Zapfwelle gibt es mit dazu. Die Reifen vorne, wie hinten können als neuwertig bezeichnet werden. Mit der Übernahme des Traktors wurden alle Öle und Filter komplett erneuert. Die Allradachse (seltene Selene – Achse / keine Schindler – Achse) wurde 12.2014 komplett erneuert (Tellerrad/Triebling), neu gelagert und abgedichtet. Die Altteile (Tellerad = gut erhalten/ Triebling = Zustand ausreichend) müssen mitgekauft werden. Sie stellen einen erheblichen Tauschwert dar. Der Frontlader von Stoll mit Einhebelsteuerung ist aus dem Jahre 11.2013 und als neuwertig zu bezeichnen. Innerhalb des letzten Monats wurde der Kühler, der Bremslichtschalter/ Blinkschalter/ Blinkgeber / Warnblinkschalter (Hella – Produkte / keine No-Name-Ware) verbaut und der TÜV neu und ohne Mängel abgenommen.
Dieser seltene Traktor in Bestzustand kann den Besitzer ab 18000 Euro wechseln.
Bei Fragen kann ich gerne unter 015229548646 weiter helfen.
T.Brossmann
