Mf 135 /ad 3.152 ölpumpe kaputt??
  • Ersteller Ersteller Mf135/4
Mf135/4
Hy leute!
Hab heute einen ölverlust festgestellt bei meinem fergi.nach kurzer suche bin ich auch auf die stelle gestossen.und zwar handelt es sich um die schmierolpumpe.zumindest glaub ich das...sie liegt direkt hinter dem gasgestänge und vor der dieselhandpumpe zum entlüften.kann das sein das hier der flansch einfach einen riss hat?? Hat ja doch schon ein alter...es dauert ungefähr 30 sek bis zum Öl verlust nach dem start. Wollt eigentlich nur mal wissen ob vl jemand das Problem auch schon gehabt hat. Danke im voraus
Moin Unbekannter,
die Schmierölpumpe sitzt in der Ölwanne. Da is nix außen.
Stell mal ein Bild von deinem Ölverlust ein. "Hinter" (in Fahrtrichtung) der Dieselförderpumpe sitzt beim
AD 3.152 am Nockenwellenende der Traktormeterantrieb.
eup-1131450606-188d86bb6d6028a04de51bccfe3d4cbd-1482787468_big.jpgeup-1131450606-e3c98c4eb49213a5d33f86d3b1d6aa44-1482787402_big.jpg
Hey matthes.
Ja würde mir auch logischer vorkommen.es geht nämlich ne “Leitung“ hinter Richtung Anzeigen /Lenkrad.ich glaub das erste bild is besser.könnte wirklich der Traktor meter sein.wieso der jz leckt ist mir aber schleierhaft.
eup-1131450633-18986ac105b2c9b69ee5924d5621f90c-1482787959_big.jpghabs mal ein wenig bearbeitet das man besser sieht wo genau das problem liegt.
Das ist der Traktormeterantrieb.
Guckst Du:http://441029.forumromanum.com/member/forum/entry_ubb.user_441029.1203001887.1131374449.1131374449.1.traktormeterantrieb_ad4_tropft-deutsche_ferguson_und.html
Gruß Baumi
Guten Morgen!
Danke erstmal für die schnellen antworten!
Wenn ich das richtig verstehe ist hier ne bohrung die undicht wurde?? Sehe leider nicht wirklich rein da noch alles verbaut ist..
Also mit neuer Dichtung sollte es wieder passen? Und kann ich die Reparatur durchführen ohne viel zu zerlegen oder wäre es besser mir den weg freizuschrauben um mir dann die Arbeit zu erleichtern?
Sorry das ich hier nen neuen thread geöffnet habe.hab den teil verwechselt.
Danke nochmal für die schnellen kompetenten antworten
Mfg kevin
Deckel mit 4 Schrauben demontieren ,im Deckel sitzt ein Wellendichtring den tauschen und außen am Deckel neue Dichtung oder D-masse,dann musste es gut sein ,Gruß Jörg
Hallo zusammen.
Hab alle teile bekommen und wieder zusammengebaut.sieht gut aus zur zeit.lasse jz mal dichtmasse aushärten.vl probier ich den probelauf heute noch und sonst morgen.
An alle danke und ein bier steht! ;-)
Mfg kevin
Ja und wo steht nu das Bier, Kevin
Beste Grüße und "guten Rutsch"
+Matthes+
So leute.
Scheint tipp topp zu dichten.tacho funktioniert auch noch.somit sag ich mal erfolgreich! :-)
Danke noch mal an alle.
Bier bei mir in Kärnten zu holen.:-P
Besten grüße und ein tolles neues jahr für euch.
Bis bald
Mfg kevin
sorry das ich hier einfach mit reinschreibe.
Habe genau den gleichen Motor und Traktormeter ohne Funktion, habe bereits eine neue Welle verbaut.
Traktormeter funzt auch wenn man manuell an der Welle dreht.
Greift die Welle eigentlich direkt in die Nockenwelle oder ist da noch irgend etwas dazwischen. Quasi Adapter zwischen Traktormeterwelle und Nockenwelle.
Ansonsten bleibt ja eigentlich nur eine ausgeschlagene Aufnahme in der Nockenwelle.
Hat das eigentlich schon jemand gehabt?
MfG Joachim
Servus,
sende zum besseren Verständnis die Explo-Zeichnung und Ersatzteilliste. Betroffen sind die Teile 61 - 69, ob das Teil 66 ("Verbindung") ein Verbindungsteil zwischen Nockenwelle und Traktormeterwelle ist, kann ich dir nicht sagen, da hilft nur ausbauen, oder 135er-Experte.
Rainer
eup-1131517100-0e3713c57c77a2fe076105f2244ab105-1483376200_big.jpgeup-1131517100-b29f4d9048daabe527e032574106747c-1483376231_big.jpg
Danke Rainer,
da komm ich doch schonmal weiter mit. Jedoch hatte ich schon versucht dieses Stück von außen irgendwie rauszubekommen, leider ohne Erfolg.
Aber anhand der Nr. könnt ich mir das einfach mal kommen lassen, möglicherweise ist ein Gewinde oder sowas dran.
MfG Joachim
Asche über mein Haupt,
habe mich in der Rubrik geirrt. Habe den A3.152 Motor also MF35.
Das Problem bleibt allerding das gleiche, nur scheint es da diesen Verbinder nicht zu geben wie beim Ad3.152
Hab jetzt noch mal recherchiert, sieht so aus als wenn die beiden Maschinen diesbezüglich gleich währen, jedoch bekomm ich bei fergie fan das Teil Nr 66 nur für MF135
kann da ev jemand Licht ins Dunkle bringen?
MfG Joachim
