MF 133 von 1970 mit 4- Gang- Getriebe
  • Ersteller Ersteller Herr Stock
Herr Stock
Hallo Forum, ich bin neu in der MF - Materie...
Habe kürzlich einen MF 133 BJ 1970 erworben. Laut betriebsanleitung gab es bei dem Modell nur ein 3- Gang- Getriebe mit Gruppenschaltung, allerdings hat mein erworbener MF ein 4- Gang- Getriebe. Die Verkäuferin sagte mir, dass der Schlepper vor ettlichen Jahren einen Austauschmotor erhalten hätte, allerdings ist an diesem kein Typenschild zu finden, lediglich die Motorennummer.
Daher meine Frage, ob man an Hand der Motorennummer den Typ und die Leistung des Motores ableiten oder herrausfinden kann...
Für hilfreiche Tipps bin ich jetzt schon dankbar!!!
Viele Grüße
Mach mal ein foto vom kopf. Aber das ist meiner meinung nach immer so mehr oder weniger sinnvoll mit der Leitung.
MF sagt 35ps, haben aber dann später auf 38 angehoben, indem man einfach die drehzahl angehoben hat. Also alles relativ mit den ps angaben.
Grüße Thomas
Danke erstmal für die schnelle Antwort, das bild vom kopf mache ich morgen...
Mich hat es halt gewundert, dass da ein 4-gang-getriebe drin ist ..
Wundert mich jetzt nicht, der alte 133 von opa hatte auch ein 4 gang
