MF 133 Tankanzeige
  • Ersteller Ersteller blessi
blessi
ich habe mir einen MF 133 gekauft. Leider funktioniert die Tankanzeige nicht.
Der Tankgeber ist nicht angeschlosse und an der Anzeige ist auch ein Kontakt frei. Kann ich die beiden einfach miteiner verbinden?
Den Tankgeber habe ich einmal ausgebaut und druchgemessen. Zeigt zwischen 0 bis 38 Ohm an.
Hier ein paar Fotos:
Viele Grüße
blessi
Hi blessi,
auf den gelben Kabeln sollte + drauf sein.
Dann wird über den Kontakt vom Geber entsprechend Minus an die Anzeige weitergeleitet.
Einfach ein Kabel nehmen an Masse anklemmen und mal an den freien Kontakt an der Anzeige halten. Sollte dann voll ausschlagen.
Wenn nicht, ist die wohl defekt.
Ansonsten sollte das so funktionieren, wenn du den freien Anschluss mit dem Geber verbindest..
Hallo MHF,
die Tankanzeige ist defekt. Zeigt nichts an. Also werde ich mir mal eine neue besorgen...
Danke und Gruß
blessi
Hi!
Könntest du mir sagen welche Tankanzeige du geholt hast?? Ich teste bei mir fröhlich rum, die zeigen alle immer nur voll an. Es wird aber leider so gut wie nirgends angegeben für welchen Ohmbereich die Anzeige ist. Mein Geber liegt zw. ca. 1Ohm und 34Ohm...(der ist neu!)
Gruss
Martin
Hallo Martin,
ich habe diese Tankanzeige
Und diesen Schwimmer.
Ich habe allerdings noch nicht voll getankt, hoffe aber das die vernünftig anzeigt.
blessi
Hi Martin, also Kabel ab, zeigt der Voll an, oder?
Kabel dran zeigt der auch voll an?
