MF 133 springt nach Einspritzdüsen wechsel nicht mehr an
  • Ersteller Ersteller The_Fire92
The_Fire92
Hallo Leute,
Ich habe erneut ein Problem mit meinem MF 133 Motortyp A 1.44.
Nach dem er wie in einem anderen Beitrag so schlecht angesprungen ist, habe ich nun eine neue Flammenglühkerze eingebaut, die Ventile Eingestellt und neue Einspritzdüsen eingebaut. Nun zündet er überhaupt nicht mehr, ob mit den neuen oder mit den alten Einspritzdüsen. Aus dem Auspuff kommt einfach nur weißer Qualm.
Danke als schon im Voraus.
Ich vermute das Du beim einstellen der Ventile
etwas falsch gemacht hast.
Bestimmt beim Auslassventil.das schließt nicht und es baut sich keine Kompression auf.
Keine Patente auf Leben...
Hallo Vogelsberger,
diese Vermutung hatten wir auch. Nach dem wir die Ventile überprüft haben ergab sich immer noch nichts.
Als wir keine Theorien mehr hatten wechselten wir zum Spaß die Spritfilter und es stellt sich heraus, dass der Vorfilter verschmutzt war. Nun läuft er wieder mit den alten Einspritzdüsen. Heute Morgen werde ich es mal mit den neuen probieren.
