MF 133 Regler gibt kein Erregerstrom raus
  • Ersteller Ersteller T-Doc
T-Doc
Hallo erstmal,
An dem MF 133 meines Vaters lädt die Lichtmaschiene nicht. Ich habe eine neue Gleichstromlichtmaschiene eingebaut da die Alte auseinander geflogen ist. Anscheinend hat aber auch schon die Alte nicht geladen da die Amperanzeige nicht in den Plus Bereich ging sondern nur in den Minus wenn man das Licht eingeschaltet hat. Wenn ich 12V direkt auf den Erregeranschluss an der Lima gebe bringt sie ca 14V sollte also nicht das Problem sein. Den externen Regler habe ich mal mit einem gebrauchtet getauscht den ich aber aus einem MF 135 ausgebaut habe der schon seit Ewigkeiten hinten im Schuppen steht, kann also nicht sicher sein das dieser OK ist. Das Problem ist das der Regler keine Erregerspannung an dem DF Anschluss zur Lima schickt. Am Regler liegt Masse und an B+ 12 an, an DF und D+ kommt keine Spannung an. Meine Frage ist jetzt was muss am Regler anliegen damit der die Lima ansteuert.  (oder übersehe ich Irgendetwas?)
Vielen Dank schonmal im Voraus
Hallo unbekannter (bei uns im Forum redet man sich mit Vornamen an),
die Erregerspule ist Lima Intern auf der einen Seite auf D+ geschaltet und auf der anderen Seite auf DF geschaltet. Geregelt wird gegen Masse, es wird keine Erregerspannung zur Lima geschickt. Bei geringer Drehzahl ist der Reglerschalter geschlossen der Anschluss DF wird auf Masse gelegt (der Reglerwiderstand ist überbrückt), die Lima gibt eine Spannung von ca. 14 Volt aus. Bei höherer Drehzahl öffnet der Reglerschalter und der Reglerwiderstand liegt in Reihe mit der Erregerspule. Die Ausgangsspannung der Lima wird dadurch begrenzt, diese (Spannung) würde sonst durch die hohe Drehzahl weit über die 14 Volt ansteigen.
Jetzt kannst du folgendes prüfen:
-        1. Kabel an Lima Klemme DF ab. Mit dem Ohm-Meter muss ein Durchgang zwischen D+ und DF zu messen sein.
-        2.  Zwischen dem von der Lima abgeklemmten Kabel DF und Masse muss ein Durchgang von 0 Ohm zu messen sein.
Du schreibst es währe eine neue Lima verbaut! Da würde ich als aller erstes einmal Mal folgendes probieren: Bei einer neuen Lima ist es so, es ist noch kein Restmagnetismus an den Polplatten vorhanden und dadurch kann keine „Grund-Erregung“ erfolgen. Lass die Lima mal als Motor laufen oder überbrücke (aber nur kurzzeitig) bei laufendem Motor mit einem Kabel Batterieplus auf D+ (siehe zweites Bild).
Bild 1) Regler Funktion
Bild 2) Restmagnetismus
Grüße Herbert
