6
63tom
nach ca. 150 Betriebsstunden, will ich meinem MF133(EZ: 12/72, Fahrgest.-Nr: SC 111 072) zum 1. Mal einen Ölwechsel gönnen.
Frage 1:
Hat mein MF 133 einen Ölfilter oder einen Ölfilter-Einsatz? Beide Varianten sind im "Netz" unter MF 133 zu finden. Neben dem Ölmess-Stab befindet sich ein abschraubbares Filtergehäuse(mit einer Ablass-Schraube unten), welches der Vorbesitzer in der gleichen Farbe wie den Motor lackiert hat. Dieses gleicht von der Größe her in etwa einem Ölfilter; könnte aber auch das Gehäuse für einen Ölfilter-Einsatz sein. Ich will nur sichergehen, dass ich nach dem Öl ablassen nicht mit falschem Filter da stehe. Da ich keinen MF-Händler in der Nähe habe, wäre ich für eine genaue Bezeichnung des Ölfilters- oder Ölfilter-Einsatzes und der dazu gehörigen O-Ringen incl. des Dichtringes für die Ölablass-Schraube ebenso dankbar, wie für den Tipp zu einer vertrauensvoller Bezugsquelle .
Frage 2:
In meiner Betriebsanleitung steht: von von 1° -27° beim Ölwechsel (alle 150 Betr.-Std.)mit Filter 6,5 Ltr. HD-Motoröl SAE 20W20. Ich will als ganzjährige Befüllung 15 W 40 verwenden: spricht etwas dagegen?
MfG: Tom
Frage 1:
Frage 2:
MfG: Tom
