Mf 133 heckhydraulik
  • Ersteller Ersteller MF 133 G
MF 133 G
möchte bei meinem mf 133 an der heckhydraulik die rechte unterlenkerschine wegbauen. Problem die Mutter von dem unterlenkerbolzen geht ziemlich schwer auf. Ist das schon ein rechtsgewinde, macht man da nichts am Block unten kaputt, mit der Hand bekomme ich die mutter nicht auf. Habe Angst wenn ich mit dem Hammer vorsichtig auf den schlüssel klopfe damit die mutter auf geht nichts kaputt mache. Mit der Hand bekomme ich die Mutter nicht auf.
danke, matthias
Hallo Matthias,
sitz da eine Kronenmutter? dann gucken ob noch reste vom Splint irgendwo klemmen.
Ansonsten Gewinde soweit geht sauber machen und mit Rostlöser einweichen.
Dann müsste es klappen oder. Nicht das ich die Welle innen im Block abreiße. Splint ist draußen.
