MF 133 dicke Reifen?
  • Ersteller Ersteller Hallgartener
Hallgartener
Hallo an alle,
ich habe einen MF 133 1969 bei dem hinten die Reifen platt sind! Bevor ich mir die eingetragene Größe von 10-28 oder11-28 kaufe, würde ich gerne von Euch wissen welche Größe ich denn auf die Felge (ca. 25cm breit) machen kann (nicht darf)?
Ich würde dem MF 133 durch dickere Reifen gerne ein bulliges Aussehen geben.
Vielen Dank an alle und Gruß
Hallo Hallgartener,
Wenn du ihm ein bulliges Aussehen geben willst empfehle ich dir von BKT AGRIMAX 320/85 R28.
Habe die auch auf meinem Dexta.
mfg Thierry
Hallo Hallgartener!
Ich habe bei meinem MF 133 SUPER anstelle der org. 12.4-28 umbereift auf Taurus Niederdruckreifen der Göße 13.6-28 (fahrbar bis 0,5bar)
wäre das was für dich? Stk. 330€
ansonsten: 340/85 R28 oda 380/70 R28 oda 440/65 R28
nicht bullig genug? dann empfehle ich vorne MF Mähdrescher Felgen/ Reifen 10.00/65 R16 und hinten Zwillingsräder 13.6 R 28
MFg Alex
Ich danke Euch für Eure klasse bebilderten Beiträge.
Wenn das richtig verstanden hab, kann ich fast alle Reifengrößen drauf machen, hauptsache sie passen auf den Felgendurchmesser von 28"!?
Mein Problem ist der Platzmangel in meiner Garage: die Reifen dürfen nicht über die Kotflügel hinausragen!
Also dann eher im Durchmesser größer anstatt breiter, kein Niederquerschnitt? Könnt ihr mir etwas über Reifengrößenbezeichnung schicken (was genau bedeutet 12.4 oder 13.6) und warum eigentlich Niederdruck?
Danke und Gruß
Meine jetzigen alten Schlappen haben die Größenbezeichnung: 11.2/10-28 ? und füllen den Radkasten bei weitem nicht aus (sind natürlich auch sehr abgenutzt!)
Gruß an alle
Niederdruck bedeutet das man sie halt mit wenig Luftdruck fahren kann, bei meinen wie gesagt 0,5bar, ein normaler hat eher so 1,5-2,0bar. ..dadurch wird der Druck auf den Boden verringert, bzw. die Aufstandsfläche erhöht!
du kannst schon breitere Reifen verwenden , da kommt es halt darauf an wie du die Felgen/ Spurbreite einstellst! bei meinem waren damals die Felgen schon recht breit eingestellt (siehe Fotos)
Wenn du die orginal Einstellung glaube 1,32m beibehältst passen auch breite drauf ohne raus zu stehen.. müsstest du halt mal messen!
-440 Reifenbreite in mm;
-65 Höhe des Reifens von der Felge zum Aussendurchmesser in% der Breite;
-R 28 Felgendurchmesser in Zoll)
-12.4 Reifenbreite in Zoll
-28" Felgendurchmesser in Zoll
musste mal ins Tabellenbuch gucken Zoll/Millimeter und ausrechnen..
MFg Alex
Du kannst auf diesen Felgen maximal 13.6 x 28 Zoll Reifen fahren. Das ist übrigens die neue Bezeichnung, früher hießen die 12 x 28 Zoll (entsprechend heißen die 11 x 28 Zoll heute 12.4 x 28 Zoll)
MFG
Danke MF35X
leider zu spät, habe inzwischen 12,4 er aufziehen lassen:(
sieht aber trotzdem gut aus.
Vielen Dank und Gruß
Kein Problem,
wenn es Dir irgendwann zu schmal wird, besorgst Du Dir einfach Zwillingsreifen
